Discussione: Che PC è necessario?
Vecchio 23 ottobre 07, 23:08   #19 (permalink)  Top
nextCNC
Data registr.: 31-08-2007
Originalmente inviato da rafpigna
non c'è nessn modo per "ovviare" all'assenza della parallela?
Si, utilizzare la USB...ovviamente con una scheda controller per USB...
Inoltre occhio alla parallela dei portatili, la maggior parte dei notebook (penso ormai il 100% di quelli piu' recenti...gli ultimissimi non montano neanche piu' la parallela!) hanno come livello "alto" sulla porta parallela la tensione di 3.3V invece del "vecchio" e piu' classico 5V.
E' vero che per la logica TTL l' "1" logico parte dai 2V ma diverse schede CNC che si trovano in giro (sia in commercio che su progetti free pubblicati online) vogliono qualcosa in piu' di 3.3V e quindi...patatrac...alcune non funzionano affatto, altre vanno e non vanno (perdita passi, stop inprovvisi, etc,,etc,,)...facendo disperare i propri utilizzatori che all' oscuro del problema "3.3V" cercano il possibile problema altrove, ahime' il piu' delle volte installando e variando configurazione del software piu' volte senza risolvere nulla...
Se pensi di utilizzare la parallela di un notebook, verifica innanzitutto se la Vcc e' di 3.3V o 5V e nel caso fosse di 3.3V chiedi al costruttore/venditore della scheda CNC che vuoi acquistare (o verifica personalmente nel caso di scheda autocostruita) se il 3.3V e' sufficiente...ho diversi conoscenti/clienti che si sono imbattuti in questo problema e che purtroppo se ne sono accorti solo ad acquisti (costruzioni) effettuati :-(
Ciao,
Massimo
Ultima modifica di nextCNC : 23 ottobre 07 alle ore 23:12
nextCNC non è collegato   Rispondi citando
