Ciao,
se vuoi regolare i fine corsa (EPA) dei servi con la miscelazione elevoni, devi impostare il medesimo valore per entrambi i canali. Cioè prima imposti il fine corsa per il canale 1 e di seguito quello del canale 2, ovviamente mettendo valori simili sia per le escursioni positive che negative.E' logico che se inserisci un valore differente su un canale il servo di quel canale avrà una corsa diversa dall'altro.
