a grandi linee: prendi un punto per ala che sia ad 1/3 della corda alare ( come per i monoplani) immagina un'ipotetica retta che unisca quindi il punto trovato sull'ala superiore e quello trovato sull'ala inferiore...il cg dovrebbe essere su questa retta ma dove?se le 2 ali avessero la stessa superficie il cg sarebbe nel punto medio della retta ...altrimenti se l'ala superiore ha una superficie maggiore devi spostare il cg in proporzione verso la stessa....
orpo come mi sono espresso male spero che tu abbia capito comunque..
