dunque, i motori passo-passo che uso sono i classici
12V, 20 ohm/fase, 1,8°/step = 200 step/giro, attacco standard Nema 23 (4 fori filettati M6, albero diametro 1/4 pollice con foro trasversale 3mm), coppia massima > 4,5 kgfcm, assorbimento 14W cadauno (2 phases on) .
bene ho provato a far andare lo spostamento di 20 ma gli assi girano due
su quattro e sempre a colpi non fluidi. ripeto se metto i motori sulla mia cnc vanno benissimo gli assi girano bene.
si vede proprio l'avviamento con questi colpi.
per il resto se il tono continuo è giusto quando metto in manuale e continua quando si muovo gli assi... è meglio che tolgo il buzzer prima
che gli do una mazzata alla scheda e che mi impazzisce il cane e se
la mangia lui! ma è assurdo perchè basta fare un click o due sulle frecce
e il suono smette!
poi fa a caso.. una volta lo fa uno no.. boh! se provassi a riprogrammare il PIC impostando il ponticello sulla scheda e usando il suo eseguibile????
