Vecchio 23 ottobre 07, 20:28   #11 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
invece di usare le freccie per spostare i motori dagli il comando di farli muovere, per esempio, di 10cm... è più semplice..
poi occhio ai timing se scendi troppo i motori non girano più e fischiano... trabballano o non si muovo... logicamente avrai settato i passi dei motori in gmfc..
Wire Heat Lower Than 2%
questo significa che hai il filo troppo freddo e il programma ti avverte dell'errore, metti su automatico, ovvero devi spuntare "interfaccia con controllo temperatura" scegliti un matariale e metti un valore dellla temp su 20.. cosi sei sicuro che non ti fa quest'errore, logicamente poi devi mettere l'interruttore del filo su automatico.
strano il valore del timing inteorno a 250...questo non lo so perche.
ciaooo
