Vecchio 23 ottobre 07, 20:24   #10 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Originalmente inviato da TheFoggy
Può esserlo sì! Hai presente un cavo di alimentazione di un notebook? Dal trasformatore parte un cavo con uno spinotto da collegare al NB stesso e poco prima c'è un "barilotto"..ecco..dentro quel barilotto c'è la stessa cosa! Funge da induttore, ed evita che si assorbano delle interferenze. Lo trovi anche nei cavi USB, e in mote altre applicazioni elettriche! Ripristina l'avvolgimento, dovrebbe migliorare la situazione!
Originalmente inviato da kiriku79
Ciao allora rimonta il Toroide solo sullo spinotto del regolatore attorcigliando 2-3 giri.
Il problema non e il l align (non ho mai avuto interferenze con la futaba)
E l mx 12 che fa scherzetti prova a montare la ricevente nel telaio avvolta nelle apposite spugnette e srotola tutto il filo dell antenna su un solo lato dell elicottero.
Vedrai che non avrai piu problemi, avrai bisogno di 2 tubi di antenna per farlo e sara' anche un po antiestetico ma e necessario per non avere problemi.
Ciao e buoni voli
Grazie per gli ottimi consigli ragazzi.
Vedro di ripristinare (tempo permettendo) per poi provare di nuovo.
In caso di miglioramento lo farò presente.
Grazie ancora.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
