Originalmente inviato da protomax Forse dico una cosa strana e magari fuori regolamento per le varie formule ...ma non sarebbe meglio dare a disposizione un tot di "energia" invece che limitare le correnti ?
ES. 1000mA x 10sec = 10000mAs o 500mA x 20sec= 10000mAs
stessa quantita' di energia = parita' di forza somministrata liberta' di consumarla in 10sec o 20sec magari con motote piu' basso di regime ?
In questo caso bisogna solo stabilire la quantita' di corrente per il tempo (energia somministrata) e non limitare la massima corrente accettata.
A questo punto si potrebbe fare qualcosa di carino  |
Pensi che sia più facile dare un tot di energia?
Come fai? limiti il peso delle batterie? metti un contatore?
Nelle gare è essenziale la semplicità del regolamento e la facilità di farlo rispettare.
Quando le cose si complicano le categorie vengono disertate...... a meno che non vi siano grossi interessi dietro che supportano $$$ i concorrenti, ed allora diventa professionismo e si va misurare anche la temperatura della benzina!!!!
