Originalmente inviato da fabionet31 io la aliemento solo a 12V non a 5V scusa in tutti i manuali della MM2001
dice da 12 a 18V per logica e fino a 50V per motori.
infatti ho un 7812 che livella a 12Volt. il mio dubbio e se con solo 12v
funzionava lo stesso perchè ce ne vorrebbero almeno 15V.
quindi 12V con ponticello per alimentare sia logoca che motori assieme |
potrebbe essere che hai bruciato gli uln e di conseguenza anche il pic...
ripeto potrebbe essere... non ne son sicuro..
per dirti un'altra stranezza la mia ora ha un timing di 100 anziche 500.. e non sono ancora riuscito a capire il perche'.. prima andava perfetta ..e all'improvviso.. va con timing a 100.. booooh.. altre volter segna 256.. e dopo qualche reset tornava a 500.. ma ora se fermata definitivamente a 100.. valla a capire..
la prima volta ho cambiato il pic.. bruciati gli uln e saltate le uscite del pic
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
anche a me se cvollego la parallela si accende il led rosso con pc acceso e mm2001 spenta.
