Discussione: un modello 4D
Vecchio 23 ottobre 07, 15:55   #10 (permalink)  Top
pincopallo
L'avatar di pincopallo
Data registr.: 24-04-2007
Invia un messaggio via MSN a pincopallo
Originalmente inviato da Pepitos
Bene, bravo… vai avanti te che a me scappa da ridere..
Scherzi a parte, anch’io ho in progetto un 4D, a motore
centrale (sul C.G) anzi ti diro’ che ho gia comperato
l’elica a passo variabile( costata un botto)
e gia fatto tutta la programmazione sulla radio.
Non ho acquistato il motore con l’albero cavo perche’
era mia intenzione provare con un motore normale
e provare a sistemare il servo davanti all’elica anziche’
nel cu*lo, ma e’ un’impresa mantenere un asse perfetto.
Quindi dovro’ decidermi anche per l’acquisto del motore
dedicato Axi 2208 oppure 2212 ( e giu’ nEuri)
Per la scelta del modello non ho ancora deciso se mono
o bipe, ma l’elica centrale sarebbe piu’ protetta in mezzo
alle 2 ali del bipe che non sul monoplano.
Sicuramente dovra’ essere una struttura rinforzata, visto
le coppie in gioco che ci sono invertendo il passo e la
fuso tagliata a meta’ per il passaggio dell’elica.
Comunque tutto sommato, mi sembra un giochino
interessante ( anche se costoso), ma il gusto di una
capriola al contrario o di uno zig zag spero ripaghino.
Tienici informati sui tuoi sviluppi e auguri per l’impresa.
Si, io ho un axi 2208/34 con elica a passo variabile della model motors gia collaudata su un modello che però non ha avuto tanto successo dato la posizione dell'elica(normale) e il peso. Riuscivo a malapena a tenerlo in hovering negativo per qualche secondo a tutto motore, e effettuare delle brusche frenate in aria... Credo che invece questo modello sia piu' per questo tipo di volo, visto la simmetria della fusoliera e la struttura molto leggera...
Vedremo cosa ne uscirà fuori...spero non un frullatore..!.
pincopallo non è collegato   Rispondi citando
