Originalmente inviato da ftato Le batterie sono OK?
Se si sono rovinate (durante le varie botte) è possibile che non siano in grado di erogare sufficiente poteza ed il regolatore stacca appena cerchi di aumentare il gas credendo che siano scariche.
Verifica che non siano gonfie e che abbiano la tensione corretta.
Fausto |
scusate se insisto....
ho tolto l'elica e il motore va a palla senza staccare.
allora questa è per caso la conferma che le batterie sono KO?
nel senso che se gira al massimo ma non ce carico (l'elica) allora non chiede tanto alle batteria e ce l'ha fa? oppure quando va al massimo comunque chiede tutto alla batteria?
se rimetto l'elica a tutta manetta si spegne.
batterie non so' valutare se siano gonfie o no. mi sembrano normali
forse leggermente allentata la plastica che le ricopre.
comunque non ho tester e non so come verificare la loro efficenza.
grazie.
saluti
