Originalmente inviato da giopapy Sul gyro imposterai il servo come digitale.
Io ho diversi elicotteri e tutti con giroscopi diversi inoltre
considera che ho provato tutti quelli della gamma Futaba,
dal 240 al 611, ho i CSM ed ho questo Logictech.
Secondo me l'unico che non va bene per il 3D è il 240
per il resto sono tutti dei buoni giroscopi.
Ovviamente se fai 3D "spinto" non mi discosterei dai CSM 720
logictech 6100 o GY611\601.
Tieni presente che il 50% delle prestazioni di un giroscopio sono
date da un ottimo settaggio meccanico dell'elicottero.
Se hai dei problemi sulla macchina infatti puoi usare qualsiasi
abbinamento servo\gyro ma con scarso successo.
Spesse volte i maggiori problemi sono dati dal gruppo coda
(manine e reggispinta) e non dalla velocità del servo\gyro.
Per concludere...se dovessi scegliere tra 401 e 2100 opterei senza
esitazione per quest'ultimo e parlo per esperienza personale, non
per sentito dire. |
Sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda la meccanica settata a puntino....io ci devo ancora riuscire al 100%
Comunque onde evitare ot proverò questo 2100....Grazie Gio...
Ps: tu ti sei ribaltato dalla sedia quando hai visto la mia professione....io ho fatto lo stesso quando ho letto che hai chiamato qualcuno"cucciolo di balena"
poi me la spieghi...
