ciaooo
io uso 2 alimentatori, un normale atx modificato per scheda e motori e un trasformatore classico con ponte diodi per l'alimentazione del filo.
Diciamo che i 12V per la scheda e motori vanno benissimo, devi vedere se il 7812 ti lavora bene anche con solo 12V .. se va tutto liscio usi i 12V e finisce li la cosa, se il 7812 sbrocca (i 12V in ingresso potrebbero essere pochi) lo cambo con un bel 7809 e rialimenti tutto con 12V
e per la scheda hai finito.
Io ti consiglio di usare i soliti motori che vanno direttamente a 12V perche cosi ti eviti di mettere sulla mm2001 le resistenze per limitare la tensione dei motori.
Poi per quanto rigurda l'alimentazione del filo... li ampia scelta....va tutto in base alla lunghezza e sezione del filo che vorrai usare.. se usi uno 0,5-0,6mm sul metro di lunghezza 12V potrebbero gia bastare, se cali il diamtro allora devi salire con i volte.. allora un bel 20+20 o 25+25 (o simile) ti diventa necessario.. come potenza un 3-4A dovrebbe bastare.
ciaooooooooo
