BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - La mia nuova lipo da 3500 mi sta mollando??
Vecchio 23 ottobre 07, 01:30   #2 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da batz99
Sono preoccupato per una nuova lipo che tiene sempre meno carica.
Con una precisa progressione, purtoppo.
Il pacco è un 3 celle Jtronic da 3500mAh 12C.
Premetto che uso altre jtronic (piu' piccole) che mi funzionano egregiamente e che ricomprerei.
La batteria avrà circa 10 cicli di carica\scarica.
La carico sempre con un triton2 e un bilanciatore. Insomma la tratto bene.
Il modello su cui è usata, monta un motore Cyclon 25 brush e un Cyclon 50 come regolatore, con elica 9x7.
L'aereo viaggia (bene) quasi sempre a metà manetta.
Ebbene: alla prima carica il triton2 ha mandato dentro 3500mAh reali, alla seconda 3400, alla terza 3300...adesso alla decima carica circa sono entrati solo 2600 mAh.....
La pila quando la carico è sempre scarica allo stesso modo; ho provato anche a scaricarla fino a 9V, sono usciti solo pochi milli.
Non so piu' cosa devo aspettarmi dal pacco.....
Aggiungo che tutto il pacco è avvolto in nastro isolante nero per proteggerlo dagli urti leggeri e graffi involontari.
Forse che il nastro impedisce al pacco di gonfiarsi, rovinandolo?
Help....è possibile portarla alla capacità originaria?
Grazie per l'aiuto
Il fatto di vedere quanto "carichi" non è indice che la batteria si sta rovinando! Potrebbe essere che consumi poco e quindi carichi meno (come fai a dire che è sempre scarica allo stesso modo?)
Io direi... caricala e poi fai una scarica TRAMITE IL CB fino a 9v, e vedi qanti A ti scarica.. e facci sapere
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
