Discussione: Fusibile elettronico.
Vecchio 22 ottobre 07, 19:58   #13 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
In pratica tu vuoi che al raggiungimento di una certa corrente toccata dal carico il sistema stacchi la corrente? Qualunque siano le altre condizioni? Tipo ti accontenti che la corrente venga staccata anche se raggiunta la corrente di sense per l'innesco (o meglio il disinnesco della stessa) il tuo aereo si possa trovare ancora in fase di "prendere quota"? Io non ho mai avuto un modello ma immagino che per un aereo il momento in cui richiede più corrente è proprio quello in cui prende quota o comunque cabra, se per te non ci sono problemi ....
Leonardo
Sono modelli veleggiatori da gara....se non sei proprio uno "scalzacane" di pilota, livelli e vai tranquillo...e la volta successiva scegli un'elica che non ti butti fuori parametri...tanto paghi penalita' ogni secondo di motore che usi
Originalmente inviato da anfarol
Seppure semplice il concetto, non si improvvisa in due minuti un circuito che deve essere trasparente nei consumi e nei modi operativi.
Ciao!
Credo proprio tu abbia ragione, non a caso mi sono rivolto a voi
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
