Vecchio 22 ottobre 07, 14:14   #3 (permalink)  Top
fp65
L'avatar di fp65
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Nikki
Ciao a tutti, tempo fa avevo inviato un messaggio a Comet relativo alla motorizzazione di una riproduzione di un P40, in quanto la stessa è fatta talmente bene che non ho voglia di sporcarla montandoci un motore a scoppio, pur perdendo la sonorità dello stesso.
Purtroppo non sono riuscito a reperire il numero della rivista che mi aveva indicato, in cui appariva un articolo al riguardo.
Questo è il modello: www.cmpairplane.com/warbird/Warhawk%2050%20Size.html
Ho desistito anche dopo aver visto i costi a cui andavo incontro, per cui il modello è rimasto a stagionare in scatola.
Ultimamente sono incappato in questo negozio: http//:www.revolutionshop.com
E’ un negozio e-bay, ma mi bare che i prezzi siano estremamente contenuti, secondo il Vs. parere questa configurazione potrebbe alzare da terra (con stile ) il mio warhawck.
Motore:
kv : 3200rpm/v
Weight : 215g
Length : 50mm
Diameter : 35.8mm
Shaft Diameter: 3.2mm
Idle Current : 2.39A
Resistance : 0.0115
Max Current : 60A
Battery : 4-5LIPO
Regolatore:
Current (A) : 60A
BEC : N/A
* External MU-061 U-BEC required.(Not Included)
Suitable Battery : LiPo (3-6 cells);NIHM (8-18 cells)
Weight : 60g
Size : 84.32 x 35.99 x 13.25mm
BEC esterno
nput Voltage : 5.5V to 42V
Dual Output Voltage : 5V / 6V
Output Current : 3A
Regulator : dual switching technology
Indicator of Working Status : Red LED
Weight : 12g
Wire Length : BEC 180mm, Power 300mm
Batterie 6 celle 11.1 x 4700 mAh
Specification:
Discharge Rate : 20C
Burst Discharge Rate : 35C
Connector : Balance/Ultra Plug
Size : 137.55 x 44.75 x 33.25mm
Weight : ~395g
Grazie a tutti in anticipo!
Ciao,
ho ho recentemente elettrificato uno spitfire della kyosho da 1,45m con il motore che ho appena messo in vendita qui http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=68591.
Il motore era (perchè l'aereo è ormai defunto ) anche troppo potente, ma a meno di metà gas andava che era una bellezza..
Io lo utilizzavo con 2 pacchi in serie di 3 celle da 3700 ,e la durata è sempre stata più che abbondante...
Per qualsiasi altra info, non esitare.
Ciao,
Fp65
fp65 non è collegato   Rispondi citando
