Profile 400 cnc PROJECT!
Salve,
questo weekend da noi abbiamo avuto neve e cattivo tempo.... cosa fare?
.... progettato sabato, tagliato domenica mattina e costruito domenica pomeriggio.... WOW !
Peso della struttura 100gr... con servi 123 gr. rivestito con alettoni incernierati e servi 150 grammi.
E' ricoperto con oracover rosso e blu trasparente..
Tutte le centine per entrambe le semiali sono tagliate da meta' tavoletta di balsa da 3 mm, la fuso e' compensato di betulla da 2 mm opportunamente alleggerito, puoi tagliarne 2 da un foglio di betulla di quelli piccoli da 60 cm e avanza parecchio materiale per altri accessori. Quindi in totale 90 centesimi di balsa, circa 2,50 euro di compensato avio, e 10 euro di oracover. Da aggiungere 4 listelli da 2x6mm . Insomma circa 15 euro di materiale e circa 10 ore di lavoro.
Credo sia venuto bene e poiche' i profili sono alla radice tzagi 8 e all'estremita' un Sipkill (evoluzione dello tzagi 10 per combat) credo volera' altrettanto bene e leggero.
Ecco un paio di foto... Ciau!
