Ciao a tutti, tempo fa avevo inviato un messaggio a Comet relativo alla motorizzazione di una riproduzione di un P40, in quanto la stessa è fatta talmente bene che non ho voglia di sporcarla montandoci un motore a scoppio, pur perdendo la sonorità dello stesso.
Purtroppo non sono riuscito a reperire il numero della rivista che mi aveva indicato, in cui appariva un articolo al riguardo.
Questo è il modello:
http://www.cmpairplane.com/warbird/W...50%20Size.html
Ho desistito anche dopo aver visto i costi a cui andavo incontro, per cui il modello è rimasto a stagionare in scatola.
Ultimamente sono incappato in questo negozio: http//:
www.revolutionshop.com
E un negozio e-bay, ma mi bare che i prezzi siano estremamente contenuti, secondo il Vs. parere questa configurazione potrebbe alzare da terra (con stile
) il mio warhawck.
Motore:
kv : 3200rpm/v
Weight : 215g
Length : 50mm
Diameter : 35.8mm
Shaft Diameter: 3.2mm
Idle Current : 2.39A
Resistance : 0.0115
Max Current : 60A
Battery : 4-5LIPO
Regolatore:
Current (A) : 60A
BEC : N/A
* External MU-061 U-BEC required.(Not Included)
Suitable Battery : LiPo (3-6 cells);NIHM (8-18 cells)
Weight : 60g
Size : 84.32 x 35.99 x 13.25mm
BEC esterno
nput Voltage : 5.5V to 42V
Dual Output Voltage : 5V / 6V
Output Current : 3A
Regulator : dual switching technology
Indicator of Working Status : Red LED
Weight : 12g
Wire Length : BEC 180mm, Power 300mm
Batterie 6 celle 11.1 x 4700 mAh
Specification:
Discharge Rate : 20C
Burst Discharge Rate : 35C
Connector : Balance/Ultra Plug
Size : 137.55 x 44.75 x 33.25mm
Weight : ~395g
Grazie a tutti in anticipo!
