Hacker A30 28s
Salve possiedo un motore HACKER A30 28S a cui ho abbinato 3 diversi regolatori rispettivamente uno da 30A uno da 40A e uno da 60A premetto che i primi due sono cinesi, ma li utilizzo benissimo con altri motori. Fatto sta' che non vanno con il motore in oggetto in quanto lo stesso eroga una bassa potenza. Insospettito dal fatto che il problema poteva essere del motore abbiamo provato i miei regolatori con lo stesso motore di un mio amico, e il problema era lo stesso. Allo stesso modo abbiamo provato il regolatore del mio amico un 40A sul mio motore e il tutto va benissimo. Da cosa puo' dipendere?. Non ho citato la marca dei regolatori in quanto non so se il regolamento di questo forum lo permette, ma in ogni caso i miei regolatori funzionano bene su altri motori e uno di questi è anche nuovo.
