ti dò un consiglio,dopo circa 10 serbatoi,io pulisco sempre il motore col petrolio puro ossia tolgo la candela ,carter e marmitta e con una siringa lo verso dentro,lascio asciugare e via un altra siringa,dopodichè prima che asciugi ,lo faccio girare a vuoto con l'avviatore fino a spurgarlo.lascio asciugare e un ultima siringa di petrolio.altro giro con l'avviatore,e una volta rispurgato,lo lascio asciugare dopodichè un goccio di vasellina licquida dalla testa,marmitta e carter in modo da lubrificare tutto,in alternativa alla vasellina liquida ,puoi darci benissimo ilo wd 50 o wd40 e stai tranqquillo che lo puoi lasciare fermo anche un anno,riparte al primo colpo ciao ciao
ps petrolio e vasellina li trovi in tutte le ferramenta.
