Quanto Olio Negli Ammortizzatori?
Ciao a tutti
essendo un pivello del modellismo mi sto trovando a fare tutte le operazioni tipiche del modellista per la prima volta. Premetto che ho una off road, volevo sapere quanto olio devo mettere negli ammortizzatori, vi chiedo questo perchè ho provato a farlo riempiendo il cilindretto fino all'orlo e l' ammortizzatore opponeva troppa resistenza alla compressione, sebbravano di legno!!
La durezza dell' olio che ho usato è quella dichiarata nelle istruzioni, quindi non penso sia questo il problema.
Grazie a tutti in anticipo.
