Originalmente inviato da Vince69 Ciao,
- non ho fatto caso alla tensione di carica! Guardero!
- Misuro con dei tester affidabili... la tensione è quella!!
- ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) se si ferma a 8,1 V per cella .... ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) dovrebbe fare bhoom... credo volessi dire 4,1V
Comunque se le carico con un altro caricabatt. per li-io , la tensione si ferma a 8,2 V (due celle)
Vince |
Si, volevo dire 4,1Volt per cella....Qual è la capacità del pacco? a quanto le carichi? Un difetto dell'Ultramat è che può variare la corrente inviata al PB di 0,1Amp per volta: se il pacco ha capacità nell'ordine dei 3-400mAh potrebbe interrompere troppo presto la fase a tensione costante, ciò risultando in una carica incompleta....
Altra cosa da verificare è la qualità della connessione tra CB e PB, per evitare che mini "falsi contatti" facciano oscillare la tensione e l'Ultramat decida che è giunto il momento di interrompere la carica...
Ciao, Michele
