Originalmente inviato da favonio Certo il Dbox è un'ottima soluzione ed anche il silicone come cerniera.
Tuttavia il problema principale che si incontra a fare l'ala direttamente sull'anima in polistirolo è quello che per avere un risultato preciso e senza scalini dentini ecc. bisogna fare prima l'ala tutta intera longheroni BU e BE compresi e poi eseguire lo scasso degli alettoni.
A volte la tecnica di costruzione condiziona pesantemente la struttura.
E' tutto un compromesso...bisogna essere una Mortadella |
In effetti fare una struttura Disser ( una volta la chiamavamo geodetica..
) con la tecnica dell'anima in poli ricoperta fibra sottovuoto e' un po' problematica...lo stampo e' forse l'unica strada oppure farlo in struttura.
Sergio
