Originalmente inviato da LitHiuM Purtroppo però incontro innumerevoli difficoltà nel disegnare al pc il circuito stampato da stirare sulla basetta, anche perchè non avendo mai praticato elettronica penso sia comprensibile... |
Partire da zero e realizzare subito un circuito con microcontrollore, nel senso di doversi anche procurare o costruire il programmatore, mi sembra che come minimo raddoppi le difficolta', anche se ovviamente il circuito col micro e' piu' sicuro perche' fa un controllo sulla presenza del segnale.
Per gli stampati usando le basette mille fori se ne puo' fare a meno (allego una foto) e il disegno riportato nel primo post e' praticamente gia' quasi il circuito come va cablato in pratica.
Il motore deve essere del tipo a spazzole (non va bene un brushless) e la potenza gestibile dipende dai componenti dello stadio di uscita (il mosfet e il diodo), che quindi vanno scelti in base al motore stesso.
