Originalmente inviato da gmo78 PS. ma non si fa prima ad usare direttamente il disser solo come d-box e quindi a farlo terminare nel longherone scavato nell'ala? |
Certo il Dbox è un'ottima soluzione ed anche il silicone come cerniera.
Tuttavia il problema principale che si incontra a fare l'ala direttamente sull'anima in polistirolo è quello che per avere un risultato preciso e senza scalini dentini ecc. bisogna fare prima l'ala tutta intera longheroni BU e BE compresi e poi eseguire lo scasso degli alettoni.
A volte la tecnica di costruzione condiziona pesantemente la struttura.
E' tutto un compromesso...bisogna essere una Mortadella
