Originalmente inviato da arcy73 Ciao,scusami ma vorrei sapere in ordine di peso come ti sei trovato con il pacco batterie da 3200mAh,ti chiedo questo per potermi regolare se usando la stessa configurazione elettrica con motore mega 22/10/3 e regolatore da 60 Amp vorrei utilizzare un pacco lipo da 4400mAh ,in attesa di notizie porgo i miei saluti,
Arcy73 |
allego una foto del modello dopo l'incidente di cui ho scritto.
Purtroppo non si vede bene perchè è nascosto dal compensato col velcro che sostiene il pacco batterie.
Per centrare il modello come indicato sulle istruzioni ho dovuto tagliare la prima ordinata che si vede in modo che il pacco andasse ad appoggiare contro la seconda.Invece di usare un solo servo come indicato,i due profondità sono mossi separatamente dai due servi che si vedono.
Con un pacco da 4400 potresti avere dei problemi,tieniti la possibilità di arretrare ulteriormente il pacco.
Comunque la scelta è corretta,sullo Skylancer,con condotti chiusi,abbiamo misurato a terra 53 A di assorbimento,le batterie arrivavano belle calde.
