Sono le 8 celle , quindi non credo sia una LiPO.
Solitamente le batterie della radio non puoi scaricarle direttamente dalla radio, c'è un dispositivo che evita l'assorbimento in uscita dalla presa di ricarica.
Il tuo CB può regolare il picco?
Che tipo di impostazioni ha?
Forse c'è qualche impostazione errata.
Se il pacco puoi toglierlo dalla radio e collegarlo per scaricarlo, prova a fare dei cicli di scarica carica.
In scarica puoi arrivare a 8V per il pacco,per essere sicuro di non rovinarle(non scendere mai sotto i 0,9V per cella nelle NiMh) ,con un assorbimento di 1,5-2A.
Poi quando si sono raffreddate puoi ricaricarle a 0,5-1 A .
Prova a fare questo ciclo per 3 volte automaticamente dal tuo CB o se non te lo permette fallo manualmente.
