Con estremo piacere condivido quello che so!!!
Per quanto riguarda la smussatura motore è allinterno in pratica deve schiacciare laria verso linterno del motore o per essere più esatti creare depressione per forzare laria verso linterno!!!
Cerca dimmaginare quello che succede il verso di rotazione è antiorario quindi è in questo modo ( /-->)chiaro!!?
Per quello che riguarda i servi io ho messo gli HS-56-HB su piatto senza apportare nessuna modifica!!!e vanno benone per titan!!!!
Per essere più meticolosi a riguardo Gli HS-56-HB si hanno quattro fori di fissaggi sui quattro angoli le staffette mini Titan due fori nella parte centrale!!!
Ma quattro forellini con punta da 1 e viti palker e vai alla grande!!!
HS -56-HB-----0,1 sec60° 1,4Kg
HS-65-HB----0,1sec----60° 2,2kg sono un poco più forzuti
..!a te la scelta costano presso che uguali!
Per la coda non so cosa fai con in volo ma ti consiglio dinvestire qualche euro in più!!!
Se il tuo gyro gestisce servi digitali vai su Futaba S9254 Veloce affidabile in AVCS dimentichi la coda se il servo è digitale!!!ya oooooooooooooooooooooh
Fabrizio
