se guardi bene nel diseggno dovrebbe esserci la sezone della centina alla radice, c'è un'area segnata in rosso sotto il bu e sotto il be...è di circa 3 mm quella sootto il bu, per il pezzo rettilineo di ala poui metere un listello di balsa a spessorare, per il pezzo rastremato fai lo stesso, mi raccomando...costruiscila a pancia in su l'ala, in modo da avere la parte superiore perfettamente piana
__________________ ::::offensive:::: |
