Discussione: OS max 46 fx
Vecchio 19 ottobre 07, 22:25   #9 (permalink)  Top
ferny71
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
Originalmente inviato da oscar77
ciao ragazzi ho messo un elica 12x6 e i giri motore sono 11300 circa e piu di li nn va , il motore lo danno x 16000 ma con quale elica raggiunge quei giri ? di solito se il motore gira meno mica si allunga la sua vita ? ditemi un po di teorie vostre di come e meglio rae funzionare il motore se lento con molta trazione o velove con meno trazione
allora.... i 16000 giri con la 12/6 te li sogni
la scelta dell'elica varia anche in base al modello, se il tuo è un trainer o un'ala alta tipo Cessna, potrebbe andare bene anche la tua 12/6 che se a terra fa quei giri, in aria ne guadagna almeno 500 altri se no puoi provare con passo più piccolo(12/5).
se poi vuoi usare questo motore su di un modello veloce montagli una 10/7 o 10/8
in ogni caso dovrebbe essere un buon compromesso la 11/5 11/6 e chiaramente, dipende dalla marca e tipo dell'elica(APC MASTER etc).
attenzione poi che sia ben bilanciata, in genere le Apc sono ottime eliche.
Fernando
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
