prima unisci le ali, con poliuretanica o epoxy 5-30 minuti.
poi scavi, metti un pezzo di nastro adesivo sotto e coli dentro la resina, va bene anche la 30' ma scaldata in modo che sia fluida.
poi metti il tessuto di rinforzo sulla giuzione
infine fori per il passaggio dei pioli.
Originalmente inviato da giammi77 Ma Se Scavo Laterale Sulla Centina D'attacco E Metto Resina E Fibre Pre Tritate Come Posso Mettere Nel Sacco, Non Si Schiccia Dove Metto La Resina, Non Volevo Unire Le Ali In Un Colpo Solo..
Tu Come Hai Fatto Con Quello Che Mi Avevi Dato? |
