Originalmente inviato da paologiusy Fai la piega in modo da riavvicinarti alla fuso senza fare la classica "V" ma solo due pieghe ad angolo retto od ottuso, eventualmente usa un tirante più grosso. Sono errori comuni all'inizio, poi si impara ..... |
mah, più che errore, non vedo altro modo. La fusoliera è a tavoletta, il servo infilato dentro secondo il piano esce comunque di quasi un centimetro. Comunque quanta rigidità serve effettivamente? Se posso fare pieghe per avvicinarmi e riallontanarmi, mi pare che un po' di libertà ci sia...
