Originalmente inviato da pepero Riporto anche in casa belt le ultime novità sulla questione giroscopio che ho postato nella discussione sul 401:
ho staccato il 401 e attaccato ad un pattino un giroscopio esky con blocco coda che avevo sostituito perchè collegando il cavetto per il controllo guadagno (alla ricevente doppia conversione hitec) il servo impazziva. Questo giroscopio può essere regolato dal suo potenziometro. Il settaggio meccanico della coda è invariato e con due colpetti di trim in avcs ho ottenuto volutamente una leggerissima rotazione oraria. A questo punto dove sarà il problema? Mi ritrovo con due giroscopi che non posso sfruttare appieno.
Qualcuno ha l'accoppiata optic6 ricevente HPD-07RH con il giroscopio futaba 401?
Ho fatto un piccolo video col giroscopio e-sky.
Saluti, Francesco http://www.baronerosso.it/forum/atta...4&d=1192802382 |
ciao francesco, se questo è il video con il giro esky mi sembra abbastanza ferma la coda.
io oggi sono riuscito a trovare la regolazione ottimale dell gain remoto del giro esky con blocco, mi ritengo soddisfatto la coda è molto ferma, ho notato che a differenza del 401 avviando l'eli con il giro in modalità normal, si hanno dei risultati molto più soddisfacenti che avviandolo in blocco.
ho regolato le percentuali su 78 in normal e 66 in blocco.
ho dovuto però spostare il servo di coda più vicino alla base della coda per avere con servo al centro qualche grado in correzione.
farò ancora qualche prova, ma riesco così a fare un bell'hovering stabile a 5 cm da terra, non ho lo spazio per farlo più in alto e per un lungo periodo perciò lo tengo sollevato per poco.
ciao, diego
