ok per la riparazione, ricordati di carteggiare se no non attacca.
non mettere microballons che non fanno struttura ma piuttosto fibrette tritate. taglia fino e pressa bene perchè fanno volume.
se vuoi fare come sul modello precedente, quando avrai le ali unite fora una sola volta da 6mm e infila dentro un piolino filettato (servono per unire i pensili delle cucine). Poi appoggi l'ala con i due pioli sulla fuso, li sagomi a dovere e li punti con la ciano. Sfili l'ala dai pioli e li rendi solidali al boma con giri di roving ben tirato. Non serve forare il boma, anzi meglio evitarlo.
Per fare pezzi unici non ti serve altro, se vuoi fare un fissaggio standard che rende ali e fuso intercambiabili allora meglio se ti fai un attrezzo (jig) molto semplice: una piastra di metallo con due fori, attraverso cui passi con la punta per forare l'ala.
Originalmente inviato da giammi77 HO PROVATO LA RESISTENZA MAX A FLESSIONE DELLA SEMIALA DX E QUESTO E IL RISULTATO COME POSSO FARE PER RIMEDIARE
PEZZUOLO DI FIBRA DA 27 SOLO SOPRA I
POI HO UN ALTRO PENSIERO :
DEVO UNIRE LE DUE SEMIALI
PENSO DI FARE COSI' CHE NE PENSATE :
1. SCARTAVETRO L'ATTACCO PER FORMARE IL DIEDRO
2. NELLA POSIZIONE DELLE VITI SCAVO UN PO CIRCA 1 CM PER 1CM
3. RIEMPIO CON RESINA E MICROBALLON O VETRO TRITATO
4. INCOLLO LE DUE SEMIALI CON BICOMPONENTE
5. FORO PER LE VITI
6. FACCIO FORO PER PIOLO PIù GRANDE CIRCA 6MM POI RES E MICROB E POI FORO E INCOLLO CON UHO PLUS IL PIOLO
PS. QUALCUNO MI HA DETTO CHE C'E' UN SISTEMA PER NON SBAGLIARE A FORARE CON UNA DIMA, COME E' FATTA? URL PLEASE
GRAZIE GIAN |
