Originalmente inviato da Ehstìkatzi me l'avevano dato per fare un articolo,nel frattempo la Scorpio ha smesso la produzione e quindi non se n'è fatto nulla.
Ho fatto qualche modifica nella parte anteriore per alloggiare la batteria in modo diverso per ottenere il CG dove indicato.
Il primo volo si è concluso con un atterraggio fuori campo a causa di uno strano comportamento in volo ,insiegabile anche a posteriori.
Dopo circa 3-4 minuti di volo il modello ha cominciato a rollare da una parte volando col motore al massimo,riducendo motore il rollio spariva.
La tendenza a rollare è aumentata col continuare del volo ed allora ho pensato che la strutturain depron stesse cedendo da qualche parte.Imostando l'ultima virata per venire all'atterraggio il modello non mi ha risposto ed è finito in un campo arato distruggendo il muso.
Tutto il resto era sano e non erano evidenti cedimenti di nessun tipo.
Allora,non convinto della cosa,ho riparato il modello e l'ho riportato in volo senza più riscontrare problemi di alcun genere.
Il modello vola bene è discretamente veloce e facile da portare.
Io avevo il Mega ACn 22/10/3 con un pacco 4S da 3200 mAh e scarica 20 C.
Certo il modello è in depron e pertanto delicato. |
Ciao,scusami ma vorrei sapere in ordine di peso come ti sei trovato con il pacco batterie da 3200mAh,ti chiedo questo per potermi regolare se usando la stessa configurazione elettrica con motore mega 22/10/3 e regolatore da 60 Amp vorrei utilizzare un pacco lipo da 4400mAh ,in attesa di notizie porgo i miei saluti,
Arcy73
