Vecchio 26 aprile 05, 20:37   #9 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by Seldom Ostia@26 aprile 2005, 14:27
Ok grazie a tutti!!!
Ora è chiaro......
Riepilogo:
Hanno effetto memoria molto ridotto
Non le uso per il motore ma per rx e tx
-Quindi le posso ricaricare senza porterlo a 0,8 - 1 Volt
-Ogni tanto un ciclo di scarica/carica lento però è consigliato
Ho studiato abbastanza?
Siete stati grandi...come sempre Ciao!
Vorrei solo puntualizzare un particolare.
Non è tanto la questione dell'effetto memoria che possa preoccupare; come già detto, le NiMh non soffrono tale problema.
Il punto è un'altro. Da quanti mA sono le tue celle? Con quanta corrente le ricarichi? Per quanto tempo?
Tieni presente che una ricarica a 0,1C, per un periodo di tempo anche più lungo dello stretto necessario, non produrrebbe danni: l'eccesso di corrente immessa verrebbe smaltito sotto forma di calore.
Ma con correnti più elevate, senza disporre di un CB con sistema di stop automatico, potrebbero verificarsi dei problemi.
Circa gli scarichini che hai postato, vanno bene e sono semplici da fare.
