Vecchio 19 ottobre 07, 10:38   #5 (permalink)  Top
alberto2
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da GuestStar
Io avevo la tua stessa situazione, ovvero 45° su elevatore e direzionale, e soli 30° su alettoni, con questa situazione non si riesce ad avere abbastanza autorità sull'asse di rollio alle basse velocità, quindi molte figure risultano impossibile da ottenere, tanto che in hovering non si riesce a contrastare la coppia del motore.
Tutti i problemi li ho risolti allungando le squadrette dei servi ottenendo 45° anche sugli alettoni
La stessa identica cosa l'ho poi fatta con il Flash3D, il fratello del SZoom
Per CG va bene a 120 mm
Comunque sia, x quanto riguarda gli alettoni,con servi lenti e scarsi(tipo hs 55) l'allungamento delle squadrette risolve si le escursioni,ma non la velocità-potenza delle superfici mobili interessate, mentre usando(sia sul szoom che sul flash) gli hs56, la potenza e velocità sono talmente + adatte allo scopo che non occorre allungare le squadrette, fra l'altro gli hs55 con squadrette maggiorate come urti appena si sgranano.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
