Originalmente inviato da dex1 be ovviamente anche l'ESC deve ricevere il segnale dalla ricevente
x funzionare,in teoria a il bec ma solo tu puoi provare o leggere le istruzioni
x vedere se ne e ' provvisto.altrimenti devi alimentare la ricevente in un altro modo.
dex1 |
ciao,
io penso che il mio ESC sia senza BEC.
Se non ho capito male L'ESC alimenta la centralina e riceve da questa il segnale per far aumentare di giri il motore in proporzione al gas.
Essendo tutti i servi ed il gyro collegati a questa centralina ricevente se si scarica la batteria anche questi non funzionerebbero più.
Ora la mia domanda è semplice se compro un ESC con BEC e quest'ultimo (che poi secondo me sarebbero solo due fili di alimentazione) non lo utilizzo comporta qualcosa?
