grazie per il CG, ora mi pare di averlo a circa 12cm.
però per le escursioni potresti azzardare quanti GRADI?
il max possibile è un concetto relativo: io ho montato hs55 con le squadrette più lunghe e le squadrette credo originali del kit le ho reincollate leggermente più incassate di come le aveva messe il proprietario precedente.
con corsa servi al 120-125% ho 40-45° sull'elevatore e la deriva, e una trentina sugli alettoni. Bastano?
proverò ad aumentare l'expo (ora 30%) e impostare una riduzione pesante come consigli tu sull'elevatore perchè trovo molto difficile tenerlo a coltello, mi scappa da tutte le parti
davide
Originalmente inviato da Paperinik. Il cg è tra i 12 e i 13 cm dal bordo di entrata...
Le escursioni per il 3 D vanno impostate al max possibile... expo a seconda della velocità dei servi tra il 50 e l'80 %
Per un volo più di precisione riduci gli alettoni al 60/70%, il profondità al 35/40% e il timone al 60/70%... expo intorno al 40/60%
Ciao  |
