Discussione: Spessore Squadrette
Vecchio 18 ottobre 07, 23:21   #9 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da rucoraz
ciao Ale,
per le squadrette io uso della fibra di vetro da 0,8 - 1 mm (che vado bene a tagliare con la forbice e a forare con la punta da 0,8).
Se proprio vuoi fare una cosa super (con carbonchio) io farei così:
lamino 4 strati di carbonio da 200 (0-90; 45°; 45°; 0-90) su una lastra di vetro appositamente trattata con distaccante
il 5° strato lo faccio col peel ply
ci metto sopra uno strato di gomma piuma di almeno 5 mm di spessore
sopra la gomma piuma ci metto un bel volume di una enciclopedia (altrimenti a che serve l'enciclopedia??)
una volta che il tutto è asciutto stacco il laminato dal vetro e stacco il peel ply dal carbonio
mi faccio le squadrette
l'alternativa è quella di usare un pò di materiale che ho dato a Simone (in abbondanza!!!)
buon lavoro
il peel ply sarebbe la fodere interna delle giacche?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
