Originally posted by stepping@23 aprile 2005, 13:45 Il rinvio in acciaio cabra e picchia scorre in una gaina che deve per forza di cose essere piegata essendo la fusoliera stretta ed il sevo non è in asse con la squadretta ma a circa 5 cm più alto(il rinvio deve essere per forza piegato di 30 -40 gradi dentro la fusoliera in vetroresina) quindi disagevole per bloccarla vorrei dei suggerimenti:
1) come blocchereste la guaina?
2)usereste una guaina particolare?
3) conoscete altre soluzioni?
4) che diametro usereste dell acciaio?( essendo la fusoliera lunga circa 50 cm ma la velocità raggiunta dal modello notevole quindi necessita di precisione) |
Se vuoi su
www.toflyrc.com c'è proprio l'articolo con tanto di spiegazioni sul montaggio.
A lasciarmi perplesso sono invece i dati dichiarati dal costruttore:
350gr in odv
?? 8 kan 1050 sono 180gr, un 400 6V 70, il modello pesa 116, 3 servi stando leggeri fanno 18gr, e ricevente micro 6. Senza colla rinvii ecc. sono 390. Difficilmente starai sotto i 400....
