Originalmente inviato da enry74 Il Futaba S9650 alimentato a 6V va a 0.11 secondi (60°) ; non è un fulmine ma neanche "lento".
Con che servo ti era capitato? |
Adesso ho anc'io il 9650 ma è il migliore!
provato con airtronics digital Operating Speed (6.0V): 0.12sec/60 degrees
ho poi provato l'HDS 577 (senza mettere in digital il GYro) e arrivo al 40%
poi ho provato il polo digi 4 della multiplex (come l'airtronics)
poi con il 9650 arrivo al 43% quello che ho ottenuto migliori risultati!
l'HDS 577 lo ho provato anche su di un altro trex SE V2 con il gy 401 e il comportamento è lo stesso (non è la meccanica)
per diminuire al minimo il problema è fondamentale settare all' inizio il gyro in normal portare il modello in hovering , fissare quel punto col trim in modo che la coda stia dritta scendere e usare quella posizione come zero meccanico per l'avcs
c'ho perso sopra un casino di tempo alla fine mi trovo con il 9650 e il gyro con delay 0 e DS on Sens 43% (di meglio non sono stato capace) ma va bene , la coda è ferma anche nei cambi passo
ho guardato tutta la menccanica e mi sembra perfetta ( cinghia in kevlar e tensione ne troppo ne troppo poco compresa)
se scopri qualcosa in + che mi potrebbe esser sfuggito dimmi!
(PS l'airtronics sullo spirit pro e GY401 va benissimo! 65% di gain)
