Originally posted by CantZ506@26 aprile 2005, 12:23 No, affatto. Dovrai sistemare i pacchi in modo diverso per mantenere il CG sempre allo stesso posto.
Sul mio polistirali, il pacco era esterno, fissato con velcro; non so com'è lo Tzagi e se devi scavare la fossa.
In caso falla in modo da poter spostare un po' il pacco. |
Io sui miei due tuttala andavo con 7 celle messe sopra con il velcro.
Secondo me soluzione da schifo!.
Da 3 giorni vado con 8 celle kan (è tutt'altro andare!) posizionate definitivamente sotto la pinna centrale distribuite in 4 celle per lato.
Il CG non combia affatto!.
I due modelli con cui vanno sono motorizzati co speed 400 e bianca diretta.
Uno pesa circa 700gr. ed è fatto in stirodur.
L'altro pesa 500 in polistirolo ed è più piccolo di dimensioni alari.
Nessuno dei due ha dato problemi di stabilità e potenza.
Che poi sicuramente i motori speed 400 durino meno alimentati con 8 celle non discuto.
Mi verrebbe da discutere solo considerando che data la maggiore spinta, puoi fare a meno del motore per circa 1/4 del tempo di volo.
Questa la mia impressione.
