Originalmente inviato da Lillo Ma in soldoni quanta portanza genera un cilindro che ruota?
Esempio: un cilindro di 1m di lunghezza e 50cm di diametro che ruota a 50m/s quanto fornisce di forza diretta verso l'alto?
Altra domandina: le considerazioni fatte valgono solo per il cilindro oppure anche per un nastro rotante? |
ti posso rispondere se conoscessi la velocità dell'aria che lo investe...
Pongo io la velocità pari a 10 m/s; in questo modo il cilindro magico produrrà una portanza pari a 962 N circa... quindi circa 98 Kg...
ps non hai specificato in che verso ruota il cilindro... da li dipende l'orientazione della portanza (in alto o in basso)
