Vecchio 18 ottobre 07, 16:13   #10 (permalink)  Top
Dekra
L'avatar di Dekra
Data registr.: 11-10-2007
Originalmente inviato da ercolani648
dopo giorni e giorni di tentativi sono riuscito anch'io a far bfunzionare la scrausissima radio USB della sabattini con realflight g3,ora ho un solo problema:non mi fa azzerare i comandi.
Mi spiego meglio,impostando i parametri come segue dal menu del settaggio della radio mi legge il 4° canale come il 6°,nella schermata di azzeramento compaiono solo i primi 4 ,quindi e' impossibile azzerarli.
i numeri da mettere sono dall'alto verso il basso: 4 5 20 26 0 qualcuno ha dei suggerimenti,???cosi' funziona tutto,apparte quel piccolo problema!
Se qualcuno ha novita' aggiorni il post,serve a tutti da quello che vedo!
Bella Rega'!!!!
Io riesco a farla funzionare con questi parametri:
0
8
20
4
poi quando entri in g3.5 devi settare i canali col channel mappin e inserire:
Channel 1 rev Roll
Channel 2 rev Throttle
Channel 3 Norm Pitch
Channel 4 rev yaw
Con questa configurazione non ho nessun problema e funziona alla grande
Dekra non è collegato   Rispondi citando
