Discussione: Posizione serbatoio
Vecchio 18 ottobre 07, 14:35   #7 (permalink)  Top
seven
Data registr.: 29-05-2006
Originalmente inviato da iv3syl
Io se fossi in te, viste le pesanti modifiche che intendi apportare troverei facendo delle prove la posizione che mi equilibra maggiormente il modello.
ieri sera mi sono messo a vedere dove posizionare i diversi pezzi.
Posso dire che avevo intenzione di fare alcune modifiche in base alla Miura, infatti ho intenzione di prendere alcuni pezzi suoi, cercando di mantenere più pezzi possibili della mia.
Voglio per prima abbassare la piastra radio....
Mettendo il serbatoio nel mezzo avrei problema che tocchi sulla cinghia quella che va dal trascinatore (penso che si chiami così) al differenziale anteriore, forse alzando il serbatoio risolverei il problema allora tanto vale.
Facendo così però dovrei spostare il pacco pile al posto del serbatoio, che cmq sarebbe bilanciata.
Nella Miura infatti per mettere il serbatoio al centro e stato spostato il trascinatore in modo che la cinghia, che poi alla fine si trova quasi al centro defilata sulla sinistra, hanno spostato il trascinatore in avanti, mettendo così il pacco pile sotto il serbatoio, però per rendere accessibili al vano batterie hanno dovuto creare un'apertura nel telaio, in modo da rendere accessibile il pacco pile in modo estramamente semplice.
Questo ha anche permesso il abbassare la piastra radio
Dato che per me creare un'apertura nel telaio verrebbe complicato, perchè non ho un tornio, e secondo si rischierebbe di rompere il telaio, devo pensare di posizionare diversamente le pile...
Bhu qualcosa m'inventerò per mettere al centro il serbatoio....
Cmq è perchè ho troppi ricambi per la mia, altrimenti avrei fatto un pensierino alla Miura, una bella macchinina, anche se è alla fine, come tutte le altre, un Picco....
Ciao ciao
seven non è collegato   Rispondi citando
