Io tengo il baricentro a 110 mm dal BE e mi trovo bene nel 3D, ovvio che così per volare dritto devo picchiare
ma va benissimo così.
Per la posizione della batterie io l'ho messa poco + indietro al pezzo che fa da cappottina ed appoggia sul longherone di EPP nero.
Ora ho aumentato l'escursione degli alettoni fino ad avere circa 45°, in questo modo si riesce a tenerelo fermo in hovering, prima non riuscivo mai a fermare il torque nemmeno contrastando con tutto alettone e comando al 125%
, perfortuna mi erano avanzate un pò di squadrette servo che si trovano nei kit della GreatPlanes EP
