Originally posted by paolopux@22 aprile 2005, 23:26 Quanti mm al secondo fanno i tuoi ?
Ho messo dei diodi da 12v.
Ho provato ad alimentarli con la 12v ma scaldano molto gli integrati (anche con le resistenze opportunamente calcolate)e non ho avuto miglioramenti.
Quindi ho preferito togliere le resistenze e alimentarli con 5 v.
Per raddoppiare la velocità vorrei provare a cambiare le barre filettate con quelle
da 14mm per avere 2mm ogni giro e impostare 100 passi nel programma GMFC.
Cosa ne pensi ?
Hai qualche altra soluzione ? |
Per quanto riguarda la temperatura degli integrati è normale che scaldino vanno
alettati e ventilati.
Per la velocità potresti provare a giostrare con i rapporti, invece che collegare dirttamente motore e barra filettata monta due ingranaggi o pulegge per collegarre il tutto, variando il diametro hai +o- coppia e +o- velocità.
