Discussione: KING vs BELT o altro
Vecchio 18 ottobre 07, 08:02   #2 (permalink)  Top
pepero
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Siano (SA)
Originalmente inviato da pablo000
Salve a tutti , ho in programme per il prossimo mese o appena mi sentiro pronto di acquistare un eli "serio" dato che per ora sto strapazzando un 5#8 disseminando la casa di pezzi di pale e sverniciando gli angoli di vari mobili con immensa gioia di mamma <_< !!!
La spesa che volevo sostenere è di 300-320€ il che vuol dire se escludiamo la 2° lipo , pale e palini di scorta , ghiere ecc diventa di massimo 230-260€ circa per l'ely (ovvio se avanza qualcosa sn contento)... ovviamente RTF perche nn ho un telecomando che sara il prossimo acquisto ....e per ora i soldi sn quelli che sn
Quindi l'eli che compro deve poter volare anche con una radio che nn è la sua ... cosi quando l'avro potro subito usarla
Puntavo ad un mezzo con trasmissione a cinghia 6ch e leggendo qua e la , comparando i prezzi del nuovo (se trovassi un usato nn mi dispiacerebbe .... ma nn avendo il radiocomando la scelta è limitata ... di rtf nn ne ho visti molti sulla baya walkera esclusi ) i 2 modelli che per ora soddisfano i requisiti sn il
Belt CP €220 e il HoneyBee King2 €175
riporto qua sotto le caratteristiche tecniche
1)Main blade diameter: 680mm 600mm
(2)Tail blade diameter: 130mm 130mm
(3)Length:650mm; 535mm
(4)Height:230mm 225mm
(5)Weight(Including Power System):About 670g 470g(with 1000mAh,11.1V);
(6)Motor:Motore brushless 3800KV / 400-450 brushless motor370 super motor
Suggested 12-13 tooth for 400 motor,and 10 tooth for 450 motor Motor gear:9T Main drive gear:140T Drive gear rateF9:140T
(7)Rotate ratio:12:140/110:22
(8)25A brushless speed controller 20A E-sky speed controller EK2-0600A
(9)ESKY Gyro EK2-0704 E-sky Gyro EK2-0704
(10)Servo:8g 8g
(11)Tail rotor drive Belt System
(12) batteria 1800mah 11,1v1000mAh/11.1V
Allora Quali altri modelli di questa fascia di prezzo RTF o altre soluzioni mi consigliate????
c'è qualcuno che li ha provati entrambi e mi sa fare un paragone?
Il belt ha dal suo 8 cm in pi di pale e 10 di lunghezza ... quindi forse + stabilita ... ma ha anche 200 grammi in + di peso il che nn so se è un bene o un male ... di sicuro serviranno lipo + grosse e costose per muoverlo .... e un motore + grande per pari prestazioni ... ma forse il peso dara anche maggior stabilita????
Bo ... nn ci capisco na mazza ... se qualcuno puo darmi qualche dritta!!
grazzie 1000
Ciao, qualche notizia sul belt la trovi qui http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55905
Io non conosco il king, ma tra i due ti consiglierei di prendere il belt che appartiene alla stessa classe del t-rex e che è un elicottero molto stabile. Comunque nella discussione che ti ho indicato trovi i consigli di altri utenti.
Saluti, Francesco
pepero non è collegato   Rispondi citando
