Originalmente inviato da pepero Perfetto, così potrebbo fare un minititan belt. Ritornando al discorso giroscopi, tu hai mai avuto problemi tipo il mio? Se devo volare senza blocco coda l'acquisto del 401 è stato praticamente inutile. |
vai con gli ibridi!!!
a parte gli scherzi, se hai la coda che continua a girare in senso antiorario, vuol dire che il giro non sta correggendo abbastanza(ho scoperto l'acqua calda), io per esempio la squadretta del servo non l'ho perfettamente a 90° ma è messa in modo da correggere la rotazione con servo in posizione neutra (spero essere stato chiaro).
comunque anch'io devo ancora trovare la giusta regolazione per avere la coda ferma in avcs.
sto ancora lavorando sulle percentuali del remote gain.
inoltre il mio è un giro esky non mi aspetto di avere la coda immobile, per quello che non prendo il 401, non vorrei spendere un capitale e rimanerne insoddisfatto.
spero tu risolva, se hai bisogno fatti sentire. non conosco tanto il 401 ma magari più teste lavorano meglio!
ciao, diego
