Originally posted by Hannibal@26 aprile 2005, 12:24 ..... nella parte anteriore si formerà una zona di sovrappressione leggermente spostata verso la parte alta della calotta......
in questo caso immagino leggermente spostata verso la zona un po' più alta della superficie convessa .... |
Perchè verso la parte alta? La maggior pressione l'avrai davanti in basso; man mano che sali questa diminuirà fino a cambiare di segno, per riaumentare di nuovo (con segno negativo).
Mi sembra anche fisicamente improbabile che nel punto alto della sfera ci sia una brusca inversione.
